您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 用绘制PC的I/O接口状态表方法排除故障
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/2 11:29:13      566 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个正常运行的可编程序控制器(PC)控制系统,其PC本身出现的故障可以通过它的自诊断功能、自动报警,这样可知故障出在哪里,然后采取相应的措施。由经验可知,PC控制系统95%的故障发生在与I/O接口模块连接的外部器件上,从而殃及I/O接口。笔者经过几年来实践,用绘制PC的I/O接口状态表方法,及时查到PC控制系统易发部位的故障并作了排除。该方法很适宜现场的维修人员采用。
    一个机械手PC控制系统的I/O接口状态表见附表  。
    如当系统工作在“自动”方式出现故障时,这时就查看I/O接口状态表中I/O模块的LED状态。若故障点出现在I/O模块上,首先检查LED电源指示器是否响应现场元件(如按钮、限位开关等)或输出设备(如电磁阀、接触器等)是否响应LED状态指示器。重点查一查外部器件及线路连接(95%的故障出现在这里)。如果外部器件及连接的线路正常,而指示灯不亮,那么下一步就应检查输入、输出端子的端电压是否达到正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入、输出模块。
    若维修人员精通梯形图,也可使用编程器进行故障寻找,但此时对PC上的方式开关应置于试验位置或MONTOR位置。此时只能检查程序,判断程序执行情况,不能更改PC的内存,这样就可防止编程器对PC的非法干预而造成的程序错乱或丢失。
