您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 相关国家标准对变送器和传感器的定义
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
相关国家标准对变送器和传感器的定义
rdyb  发表于 2022/8/9 15:05:22      1247 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、GB7665-2005传感器专用术语
  传感器 seosor/transducer
  能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
  并明确传感器包括物理量传感器(physical transtucer/seosor)、化学量传感器(chemical transtucer/seosor)、生物量传感器(biological transducer/sersor),而并非像某些标准定义中将被测量限制为物理量。
2、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语
  [信号]传感器 (signal)transducer
  将一种表示信息的物理量转换成另一种表示同样信息的物理量的器件,两个物理量中有一个是电量。
  转换器 converter
  将一种表示信息的电量转变成另一种表示同样信息的电量的器件。
  [电]传感器 (electric)sensor
  [电]传感器
  被某一物理现象激发后产生一个电信号来表征此物理现象的器件。
3、GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分:各类仪表的特殊术语
  变送器的测量元件 measureing element of a transducer
  将被测量或某一部分转换为相应信号的变送器的单元或模块
4、GB/T 17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法
  变送器 transmiter
  响应被测变量以产生一个与被测变量值有规定连续关系供传送的标准化输出信号的装置
5、GB/T13850-1998 交流电量转变为模拟量或数字信号的电测量变送器
  电测量变送器electrical measuring transducer
  为测量目的,将交流被测量转换为直流电流、直流电压或数字信号的装置。
  本标准定义的变送器包括模拟量和数字量两种输出方式,未像其它标准一样强调输出为标准信号。在模拟量输出变送器中明确了输出的可选标准值,而在数字量输出变送器中仅要求数字输出信号应符合变送器准确度和响应时间及通讯系统的要求。
6、DL/T 862-2004 水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程
  本标准对变送器和传感器同时做了定义:
  变送器 transmiter
  变送器是将被测量转换为与之有一定连续关系供传送的标准化输出信号的装置。不论其输入量性质和大小如何,都具有如DC 4mA^2OmA. DC OV-10V等标准化输出量。
  传感器 transducer/sensor
  传感器是指能将被测的非电物理量按一定规律转换成与之对应的易于精确处理的电量或电参量输出的一种测量装置。
  非电量变送器 transmiter of non-electric elements
  非电量变送器是指用来测量温度、压力、液位、流量、转速、振动、位移等非电量的变送器,它与电工测量变送器结构上所有不同, 自身带有传感元件。
7、JJG 882-2004 压力变送器检定规程
  压力变送器是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。
8、JJG石油 31-94 一体化温度变送器检定规程
  该规程对一体化温度变送器的定义为:将变送电路直接装入敏感元件的接线盒内,通过外壳和连接管形成一体化结构,可直接安装于现场使用的变送器。变送器采用二线制信号传输方式,即变送器电源线又作为信号线,输出信号为标准的4~20mADC。
