您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 通讯问题
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:955  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
通讯问题
shixb168  发表于 2022/8/9 15:55:01      2769 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达es2的plc通过com2口通讯读取现场一批仪表,一种是RTU,一种是ASCII,请问能够实现吗?
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/8/9 15:57:39
    俩种都能实现
    引用 yan1999 2022/8/9 15:57:39 发表于2楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/8/10 9:59:25
    1、确定下信息:是想一个 使用台达es2的plc的 一个com2口 同时接入一种是RTU设备和一种是ASCII的设备?
    在com口设置驱动时 ,只能选择一种驱动,不能同时 都接入进来。   解决方法:可以考虑 扩展口,然后再进行连接设备
    2、若是 多个PLC,这台PLC的com2口接RTU设备,另一个PLC的com2口接ASCII的设备,这种肯定可以实现;
    引用 shian1742 2022/8/10 9:59:25 发表于3楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/8/10 10:14:14
    建议com 2和com 3同时使用,ascll用com 2,rtu用com 3.如果只有com 2,可以考虑用那个自由串口指令,自己算效验,自己转ascll
    引用 luckynf 2022/8/10 10:14:14 发表于4楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:923  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/10 11:27:34
    ES2 换有个COM3吧
    引用 shida111 2022/8/10 11:27:34 发表于5楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/8/10 11:49:31
    建议两个通信口,一个走Modbus RTU,一个走Modbus ASCII
    6楼 回复本楼
    引用 luckboykite 2022/8/10 11:49:31 发表于6楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/8/10 11:55:34
    简单做法:RTU设备与一个通讯口相连;ASCII设备与另一个通讯口相连。使用一个通讯口连接RTU设备和ASCII设备混用,切换通讯协议是关键,不好处理。
    7楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2022/8/10 11:55:34 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:26:26
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:26:26 发表于8楼的内容
