您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 柜内接线问题
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
柜内接线问题
luckynf  发表于 2022/8/10 10:19:23      2181 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
制作联排电气柜,总开关是600A的开关,后面接30个25A断路器,总开关和后面的开关怎么连接好啊,用铜排还是电缆
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/10 11:29:08
    600A出铜排,铜排上钻孔,用导线或者电缆连接到25A
    引用 shida111 2022/8/10 11:29:08 发表于2楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/8/10 11:50:04
    最简单经济的方法是用导线,用线耳将线夹紧,然后分给各空开。
    引用 luckboykite 2022/8/10 11:50:04 发表于3楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/8/10 11:56:02
    用开口线鼻子,然后把线分到个个开关,每根线6平方。15根6平方线,开口线鼻子用300A的,压接15根6平方线,应该是可以的,然后到了下面在并线。
    引用 shiyouwa 2022/8/10 11:56:02 发表于4楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/8/11 10:40:06
    还是用铜牌好点,汇流排。有时线头两个在一起有的压不紧,很容易电流过大导致
    引用 yanjq 2022/8/11 10:40:06 发表于5楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/8/11 11:10:54
    总开关柜用 600A出铜排,铜排上钻孔。
    然后用导线或者电缆连接到25A分柜
    6楼 回复本楼
    引用 donghui1027 2022/8/11 11:10:54 发表于6楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/8/11 11:21:45
    铜排加电缆
    7楼 回复本楼
    引用 wt26342988 2022/8/11 11:21:45 发表于7楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/8/12 11:24:31
    汇流用40*4的铜牌,分流用电缆
    8楼 回复本楼
    引用 dongaxin19 2022/8/12 11:24:31 发表于8楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/8/12 11:58:26
    1)600A开关要用可调脱扣器形式,过载脱扣调整在500-600A,短路保护电流调整在2500A以内。。
    2)600A开关出线用汇流排,30A开关用绝缘导线。。
    9楼 回复本楼
    引用 ibecc 2022/8/12 11:58:26 发表于9楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:26:51
    10楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:26:51 发表于10楼的内容
