您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CAD基本命令
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
CAD基本命令
shiyouwa  发表于 2022/8/10 11:54:48      848 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
镜像
命令:MIRROR
快捷命令:MI
操作方式: 输入MI 选择要镜像的物体,选择“镜子“的第一点,选择”镜子“的第二点,空格,得到了一个以你选择的两点为对称轴的图像
为什么要记这15个命令?
因为会CAD操作的人很多,你要与众不同,你需要更快的操作才可以比别人强,用键盘看起来很酷,作一个牛X的人需要熟练的键盘操作。只会用鼠标在屏幕上点,不能说会CAD。呵呵!
CAD功能非常强大,操作也可以非常的灵活,要画一个图形,操作方式多种多样
比如画一个正方形
方法一:用线的命令 +相对坐标,组成一个正方形
方法二:选择矩形命令 +相对坐标 生成一个正方形
方法三:画两条垂直的线然后用偏移组成一个正方形
方法四:画一条线,用阵列(环形阵列)生成一个正方形
方法五:画两条垂直的线,用复制命令分别复制两条线,生成一个正方形
方法六:画两条相交的线,复制两条线,基准点取交点,输入相对坐标,剪切掉多余的线,形成一个正方形。
我起码还能写出五种方法来,你信不?
所以要熟悉这15个命令几乎就可以走遍天下了!
其他的命令可以用按钮或者菜单里找,这15个命令一定要用键盘输入!
附我的自定义命令
因为原则上CAD采用左手键盘、右手鼠标的方式最方便,因此将一些常用命令都定义为左手键,这样也可以提高绘图效率。
ff, *line
ww, *move
a, *MATCHPROP
q, *PROPERTIES
c, *copy (把圆的命令改为CC)
把这几个复制到*CAD.PGP 的命令Z, *ZOOM的后边保存
这样几乎所有的命令就都可以用左手完成了。右手只是偶尔用一下,呵呵,当然了,根据你自己的使用习惯自己定义也可以。
我这样定义不替换原来的命令(C 复制命令除外,因为画圆的命令不常用),又增加了命令的可操作性,解放了右手和眼睛,右手只用鼠标,眼睛只盯着屏幕就可以了!
