您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » RTD历史
dongaxin19
dongaxin19   |   当前状态:在线
总积分:866  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
RTD历史
dongaxin19  发表于 2022/8/12 11:44:21      1071 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
塞贝克发现热电现象的同一年,汉弗莱戴维爵士宣 布,金属的电阻率表现出明显的温度依赖性。五十年后,威廉西门子爵士提出使用铂作为电阻温度计中的元 件。他的选择被证明是最合适的,正如铂如今用作所有 高精度电阻温度计中的主要元件。实际上,铂电阻式温 度检测器15(或PRTD)如今被用作从氧点(-182.96?C) 到锑点(630.74?C)的内插标准。
铂尤其适合此目的,因为它能够在承受高温同时保持 出色的稳定性。作为一种贵金属,它表现出对污染有限 的敏感度。
使用铂的经典电阻式温度检测器(RTD)结构由C.H.梅 尔斯于1932年提出。12他将一个铂螺旋线圈缠在一个交 叉的云母圈上并在一个玻璃管内安装该组件。此结构将 电线上的应力减至最低,同时使电阻升至最高。
尽管此结构可以产生非常稳定的元件,但铂和测量点 之间的热接触相当差。这会导致热响应速度较慢。该结 构的脆弱限制了如今将其主要用作实验室标准。
另一项实验室标准取代了梅尔斯的设计。此设计是埃 文斯和伯恩斯提出的鸟笼元件。16铂元件保持大部分不 受支撑,这使得它可以在因温度变化膨胀或收缩时自由 移动。
应力诱导的电阻随时间变化并且温度因此降至最低, 而鸟笼成为最终的实验室标准。由于不支持的结构和随 后的振动敏感度,此配置对于工业环境来说仍然有些太 脆弱了。
更坚固的制造技术如图37中所示。双股铂线缠绕在玻 璃或陶瓷线轴上。双线绕组减小了线圈的有效封闭区 域,从而将电磁效应及其相关噪声减至最低。一旦线缠 绕在线轴上后,组件随即使用一层玻璃液密封。密封过 程确保了RTD将在极端振动情况下保持其完整性,但同 时也限制了铂金属在高温下的膨胀。除非铂和线轴的膨 胀系数完全匹配,否则随着温度的变化,电线上会产生 应力,导致应力诱导的电阻变化。这可能导致线电阻的 永久变化。
部分支持版本的RTD可提供鸟笼方法和密封螺旋结构 之间的折衷。其中一种方法是使用铂螺旋结构穿过陶瓷 圆筒并通过玻璃料粘贴。这些设备将在中等严苛的振动 应用中保持出色的稳定性。
