您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 变送器和传感器的区别的几种观点
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
变送器和传感器的区别的几种观点
dongyuanxun  发表于 2022/8/12 13:40:04      821 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、狭义的变送器观点
  传感器包含敏感元件和转换元件,这一点是没有争议的。
  狭义的变送器观点认为:变送器和传感器的区别主要在于变送器不备敏感元件,变送器需要与传感器连接一起完成测量功能。变送器的作用是将传感器输出信号标准化。即:变送器是传感器的辅助电路。
  自动控制领域一般支持该观点。
  但是,现行标准基本上都不支持该观点:
  a、“DL/T 862-2004 水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程”中对非电量变送器的定义为:指用来测量温度、压力、液位、流量、转速、振动、位移等非电量的变送器,它与电工测量变送器结构上所有不同,自身带有传感元件。规程认为,电工测量变送器不含传感元件。同时,规程也认为,非电量变送器包含传感元件。
  b、“JJG石油 31-94 一体化温度变送器”对一体化温度变送器的定义为:将变送电路直接装入敏感元件的接线盒内,通过外壳和连接管形成一体化结构,可直接安装于现场使用的变送器。
规程认为一体化温度变送器是敏感元件与变送电路的组合。这里的变送电路,应当指狭义的变送器,而一体化温度变送器指广义的变送器。
  c、“GB/T 2900.90-2012”中虽未对变送器进行直接定义,但是定义了变送器的测量元件(measureing element of a transducer),至少是支持变送器可以包含测量元件的观点,这里的测量元件,应当指敏感元件。
2、变送器属于传感器
  变送器输出为标准信号的观点得到了普遍的认可。
  清华大学出版社 王家桢编著《传感器与变送器》中认为:
  传感器和变送器都具有检测某种变量并把检测结果传送出去的功能,它们广泛应用于工业生产和科学研究中,是获取、处理、传送各种信息的硬件。
  按照传统观念,传感器归入检测技术,变送器则属于自动化仪表。
  变送器是从传感器发展而来的,凡能输出标准信号的传感器就称为变送器。
  本著作认为变送器和传感器的区别主要在于应用领域,并且支持变送器是传感器的一种的观点。
  此外,第二节列举标准中凡是对变送器做了定义的均支持变送器输出为标准信号的观点。
3、传感器属于变送器
  “DL/T 862-2004 水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程” 中对变送器和传感器的区别的描述主要在于输入和输出:变送器强调输出为标准化信号,而传感器输出则是易于精确处理的电量或电参量,显然,标准化信号应该属于易于精确处理的电量或电参量。同时,强调了传感器的输入为非电物理量。
  按照这个观点,如果输出都是标准信号,则传感器是变送器的一种。
  人们习惯将传感器与人类的五官类比,从这个角度讲,传感器最确切的英文单词应该是Sensor。
  从这个角度讲,对传感器的输入做非电量限制是合理的,但是,限制为物理量则不合适。应该像“GB7665-2005传感器专用术语”定义一样,传感器应当包含物理量、化学量和生物量传感器。
