您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器故障判断
ingrry
ingrry   |   当前状态:在线
总积分:1063  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
变频器故障判断
ingrry  发表于 2022/8/16 14:58:32      832 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、整流模块损坏
一般情况下是由于电网电压或者是内部短路引起的。在排了除是内部短路的一个情况下,变更整流桥。在现场进行故障处理时,应重点的检查用户电网的情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等等。
2、逆变模块损坏
一般情况下是由于电机或者是电缆的损坏及驱动电路出现故障引起的。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好的一个状态下,进行更换模块。在现场服务中变更驱动板之后,还必须要检查一下马达及连接电缆。在确定没有任何故障下,才运行变频器。
3、上电无显示
一般情况下是由于开关电源损坏或者是软充电电路损坏导致直流电路无直流电所引起的,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。
4、上电后显示过电压或欠电压
一般情况下是因为输入缺相,电路老化以及电路板受潮所引起的。找出其电压检测电路以及检测点,更换掉以及损坏了的器件。
5、上电后显示过电流或接地短路
一般情况下是因为电流检测电路出现了故障。如霍尔元件、运放等。
6、启动显示过电流
一般情况下是因为驱动电路或者是逆变模块损坏所引起。
7、空载输出电压正常,带载后体现过载或过电流
这一种情况在一般的情况下是因为参数的设置不当或者是驱动电路老化,模块损伤所引起
