您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变送器输出标准信号的理解
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
关于变送器输出标准信号的理解
oks123  发表于 2022/8/16 15:55:47      1176 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
几种观点都认可了变送器和传感器的区别之一是变送器输出标准信号。
然而,什么是标准信号?一体化温度变送器一般输出4~20mA信号,4~20mA是被广泛认可的标准信号,然而,如果为了提高抗干扰能力,将变送器输出电流放大至十倍,改为40~200mA输出。改造后的测量装置,是否还可以称为变送器呢?显然,按照传感器包含敏感元件和转换元件的观点,称为传感器也是可以的。但如果说不能称为变送器,似乎有点牵强!个人认为,我们没有必要纠结哪些信号属于标准信号,而是应该更多地考虑输出标准信号的意义!
首先,输出标准信号有利于统一二次仪表的输入。
其次,标准信号还应具有更广的适用性,比如说,4~20mA输出具有较强的电磁兼容性。
随着微电子技术的发展,电子式、数字式的二次仪表开始逐步取代传统机械式仪表,这类仪表大多采用多量程,具有较宽的测量范围,对输入信号即变送器输出信号的标准化的要求正在逐步弱化。
随着变频器、斩波器、逆变器、整流器等大功率非线性设备的广泛应用,工业现场电磁环境日趋复杂,4~20mA标准信号受到了挑战!
比如说,现有的霍尔电流传感器和电压传感器大部分均采用电流输出,LEM公司的6400V霍尔电压传感器LV200-AW/2/6400额定输出电流为80mA,而额定电流2000A霍尔电流传感器额定输出电流为400mA。显然,作为有源传感器,输出大电流信号不论从电路成本还是温漂等角度考虑都是不利的因数,之所以采用大信号输出,主要目的就是为了满足电磁兼容的需要。
银河电气研制的SP系列变频功率传感器和DT系列数字变送器,跳出传统思维,在传感器/变送器环节,直接将被测信号数字化,输出为数字信号,数字信号采用光纤传输可以完全避免传输环节的干扰(详见“银河百科_前端数字”),并且可截断传感器/变送器的主要干扰途径,从而大幅度提升传感器/变送器的电磁兼容性。在新编制的“变频电量测量用变送器”标准中,SP系列变频功率传感器和DT系列数字变送器均属于变送器。
