您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度计基础知识
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
温度计基础知识
liqiangfu  发表于 2007/11/14 8:51:12      940 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.  温度计的制作原理、构造
    1.1 制作原理
    从制作原理上讲,温度计分三类:
    1.1.1 填充液体式—当温度变化时,液体会相应的膨胀或收缩。
    1.1.2 填充气体式—当温度变化时,气体会相应的膨胀或收缩。
    1.1.3 双金属式—双金属式温度计的感应元件是由两种热膨胀系数不同的金属组成的,呈螺旋状,它们会根据温度的变化产生形变,指示温度。
    特征:与液体填充式温度计相比较,这种温度计几乎不存在环境温度误差;由于没有填充液体,它的使用是非常安全的(没有环境污染);这种温度计结构简单,价格合理。
    1.2 温度计结构
    1.3 温度计的术语
    1.3.1 表直径Φ60Φ75Φ100Φ150
    1.3.2 蛇管、连接口径、毛细管、感温部
2.  温度计分类
3. 温度计的选型与报价
    3.1 首先根据客户需求确定温度计的种类,再根据使用场所确定型号;种类:普通温度计、带接点温度计、温度开关、温度变送器;
    使用场所有以下三种情况:
    室外用,要求防护等级高、耐腐蚀的场合
        对应型号:RB□□、RL□□
    具有强烈振动的场合(不锈钢、充液式)
        对应型号:RB□□、RL□□
    易燃易爆的场合
        对应型号:TD□□
    3.2 温度计的形状与安装方式的选择
    3.2.1 形状与安装的方法:
    3.2.2 温度计表盘刻度·感温部材质的选择
    ※选择温度计时,考虑正常情况下待测温度的范围应位于温度表盘刻度的30%~60%。
    当温度超出了这个范围,可能会造成表计的破裂。
    例如:温度计在运输过程中,经过赤道或寒带或者储存在寒带,都要特别注意!
    应用:如果实际测量液体温度是40℃~60℃,那么表盘刻度应选择0~100℃。
    ※确认接液部件材质是否适合待测液体或气体。
    3.2.3 感温部最小插入尺寸
    不同型号,温度范围和感温部直径共同决定了它的最短插入深度。不能低于1/3(插入/长度)订货时,选定了规格,就需要选择一个合适的长度,它要大于最短插入深度,才能确保性能的发挥。
    3.2.4 环境温度的补偿方法
    当温度计周围的环境温度变化时,指使器和毛细管内的液体会相应的膨胀或收缩,这时指示误差就产生了。下面两种补偿方法就可以补偿这个误差。
    a. 双金属补偿:①测量实际温度②测量环境温度
    适合于指示器和导线周围的环境温度变化一致的情况
    b. 导管补偿
    适合于指示器和导线周围的环境温度各自独立变化的情况
    *指示器周围的温度变化很小,而导线周围的温度变化很大,反之亦然
    *导线的各个部分处于不同的环境温度之下
    *导线的一部分被加热
    更多详情请点击http://www.dydq.com.cn/vip/tech!look.action?entityId=33259&gotourl=/technews_info.jsp
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/13 21:22:58
    一点也看不懂,能不能简单一点
    引用 匿名 2007/11/13 21:22:58 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/11/14 8:51:12
    这有什么复杂的,这种温度计在工业装置中非常常用。
    引用 qugd 2007/11/14 8:51:12 发表于3楼的内容
