您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 金属膜RTD
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
金属膜RTD
boyuebj  发表于 2022/8/18 10:22:36      769 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在最新的制造技术中,铂或金属-玻璃浆膜会沉积或 筛选到一个小的扁平陶瓷基体中,使用激光微调系统蚀 刻,然后进行密封。涂膜RTD可大幅减少装配时间,并 且具有可增大指定尺寸设备的电阻这一更大的优势。采 用该制造技术,设备本身的尺寸就可以做到很小,这表 示设备可以更快响应温度的阶跃变化。涂膜RTD不如手 工制造的同类产品稳定,但因其在规模和生产成本上的 决定性优势正变得越来越流行。这些优势会推动将来提 高稳定性所需的研究。
金属-所有金属都会对温度的正变化产生正电阻变化。 这当然就是RTD的主要功能。正如我们很快将看到的 一样,RTD电阻标称值较大时系统误差将被减至最低。 这意味着金属线的电阻率较高。金属的电阻率越低, 我们就必须使用越多的材料
由于其较低的电阻率,金银很少用作RTD元件。钨有 着相对较高的电阻率,但它保留用于非常高温度下的应 用,因为它极其脆弱并且难以使用。
铜偶尔会用作RTD元件。其较低的电阻率强制要求元 件比铂元件长,但其线性度和非常低的成本使其成为一种经济的替代品。其温度上限仅为约120?C。
最常见的RTD由铂、镍或镍合金制成。经济的镍衍生 线可在有限的温度范围内使用。它们相当非线性,并且 往往会随时间出现漂移。铂显然是实现测量完整性的理 想选择。
