您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 24V直流电磁阀正负极接反
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
24V直流电磁阀正负极接反
boyuebj  发表于 2022/8/18 10:24:05      5825 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
24V电磁阀分正负吗,某度说带二极管的分正负,如何区分有正负要求的电磁阀?谢谢
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/8/18 11:02:47
    可用万能表测量线圈正方向电阻来判断正负极。
    引用 rdyb 2022/8/18 11:02:47 发表于2楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/8/19 15:30:11
    正负极接反电磁阀一样工作,只不过接反导通的话发光二极管不会亮。
    引用 yanhe 2022/8/19 15:30:11 发表于3楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/8/19 15:37:56
    说的是气缸的先导阀吧?这个东西正反不会出啥问题,有时候指示灯不对罢了,但是这些东西在本体一侧,都标着电路图呢,接线画图的时候看一眼就行了
    引用 shixb168 2022/8/19 15:37:56 发表于4楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/8/19 15:59:56
    24V电磁阀,带工作指示灯的,需要区分正负(主要是点亮指示灯区分电磁阀工作与否),不带指示灯的随意接都可以。电磁阀工作指示灯都是并联在线圈上的
    引用 yan1999 2022/8/19 15:59:56 发表于5楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/8/19 16:06:21
    电磁阀上面一定会有‘+- 标注, 接反了也没什么大问题,就是通断的时候指示灯不亮
    6楼 回复本楼
    引用 shian1742 2022/8/19 16:06:21 发表于6楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/8/22 14:57:09
    24V接反了也会动作,线圈不分正反,就是绿色指示灯不亮,最好接正确
    7楼 回复本楼
    引用 luckynf 2022/8/22 14:57:09 发表于7楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/22 15:14:03
    目前 FESTO 的阀正负极接反是会工作,但是内部 LED 灯会不亮或闪, 早期的 SIEMENS 的24V 继电器正负极接反是不会正常吸合的!
    8楼 回复本楼
    引用 shida111 2022/8/22 15:14:03 发表于8楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/8/22 15:27:54
    接正接反都可以动作,只是接反导通指示灯不会亮
    9楼 回复本楼
    引用 luckboykite 2022/8/22 15:27:54 发表于9楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/8/23 14:10:51
    如果预留接线端子,上面会有正负标注,预留线,线以颜色区分,比如红色正,黑色负
    10楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2022/8/23 14:10:51 发表于10楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/8/23 15:20:06
    器件上会标注+,-的  你仔细找一下
    11楼 回复本楼
    引用 yanjq 2022/8/23 15:20:06 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
