您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 怎么使用 MPI/DP-RS232
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
怎么使用 MPI/DP-RS232
rdyb  发表于 2022/8/19 15:12:38      1043 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
问:我要将 CPU314 与电脑连接通信应该怎么办?是否用 MPI/DP-RS232 连接器,要怎么用啊?
答:第一步,将适配器(PC Adapter)与 RS232 电缆相连。适配器的 MPI/DP 口插入 CPU的编程口,RS232 电缆与 PC 的串口连。
  第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选“ Access Point of the Application ” =S7ONLINE ( STEP7 ),“ Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
  第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI 设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据 CPU 的状态变更。
  Local Connection 设置:COM Port="硬件连接的串口",Transmission Rate="C" Adapter 的 拨码位置。 确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。
