您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 光纤在自动化系统中怎么应用的
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
光纤在自动化系统中怎么应用的
yan1999  发表于 2022/8/19 16:03:29      955 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问功能有哪些,是如何工作的,光纤两端是如何接的,谢谢
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/8/19 16:07:57
    1、类似于普通的接近开关,用于检测物料的有无,只是还有一些小的区别,普通接近开关需要调节与被检测物的距离来调整能不能发出信号,而光电检测,固定大体位置之后,还可以调节设定值,这样就方便多了;
    2、光纤只是收发光,而产生和接收光的装置在左下角那个能设定值的上面(光电放大器),一根光纤发出光,然后另外一根光纤接收,根据发出和接收到的光,做一个运算,也就是设定值和检测值之间做个比较,类似于雷达;
    3、不同的光纤传感器,能检测的精度差别很大,有的甚至能检测透明物体,光电收发有对射的还有在同侧的,原理大同小异,价格也差别很大
    引用 shian1742 2022/8/19 16:07:57 发表于2楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/8/22 14:58:28
    光纤传感器或者是光纤放大器,通常用在通过反射光的数值判断产品正反面,通过设置,可得到一个检查范围,芯片上料的振动盘内经常使用
    引用 luckynf 2022/8/22 14:58:28 发表于3楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/22 15:15:30
    光纤就是光电开关传感器和放大器的分离版,没啥特别的,就是把光通过光纤线引出啦,再反射吸回去,做个比较运算
    引用 shida111 2022/8/22 15:15:30 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:15:59
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:15:59 发表于5楼的内容
