您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求编辑小段输送线程序
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
求编辑小段输送线程序
ibecc  发表于 2022/8/24 11:36:01      1034 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
4条输送线的图纸,要求的是从编号1002到1005这段输送线,写个程序:1002处放一个物料,给一个启动信号,从1002到1005,1002的物料到了1003后,1002再放一个物料,依次往1005走
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/8/24 11:44:40
    这个类似小车。记得西门子版块有这个案例程序,可以看看
    引用 dongyuanxun 2022/8/24 11:44:40 发表于2楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2022/8/24 11:58:30
    可以在1002启动按钮动作后,物体感应到I0.1时,置位1003动作。感应到I0.2时,启动1004,停止1002。1004感应到10.3,停止1003,启动1005。
    引用 zrnyb 2022/8/24 11:58:30 发表于3楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/8/24 15:05:29
    所有电机没有设计停机命令,一旦启动,会持续运行,除非过载,不节能,编程要看你用那种PLC了
    引用 dongfei 2022/8/24 15:05:29 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:10:34
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:10:34 发表于5楼的内容
