您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 高速计数不精准
dongyuanxun
dongyuanxun   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
高速计数不精准
dongyuanxun  发表于 2022/8/24 11:49:19      1625 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品用编码器滚轮计数来控制长短,问题是每次计数有5%---20%的不等的差距。
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2022/8/24 11:58:50
    采集频率不够吧
    引用 zrnyb 2022/8/24 11:58:50 发表于2楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/8/24 15:08:01
    你这样不会受扫描周期影响?别家的HSCR是带中断的啊
    引用 dongfei 2022/8/24 15:08:01 发表于3楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/8/25 13:39:02
    单独给编码器供电,不要接地,导线尽量缩短(防止干扰)
    检查(应该是信捷PLC)设置I点输入影像区刷新频率,比如x0.0响应为0.25us,看下他的最高频率是否能满足你的要求。这个问题可以尝试,慢速转动编码器,如果还有5%变差可以判定不是最高频率达到上限引起的。
    检查你的机械是否在同心圆,不在同心圆周一长,误差就放大了。
    看下程序性扫码周期,一般5ms以下。扫描周期越长误差越大。这个问题也可慢速转动编码器验证。用高速中断比较,如果是扫描周期引起的偏差的话
    引用 xue 2022/8/25 13:39:02 发表于4楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:887  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/8/25 14:11:21
    中断写
    引用 dongzhang 2022/8/25 14:11:21 发表于5楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/8/25 14:34:06
    这个需要中断
    6楼 回复本楼
    引用 akkkkk 2022/8/25 14:34:06 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:09:43
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:09:43 发表于7楼的内容
