您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 交换机级联问题,不通
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
交换机级联问题,不通
boguan_thl  发表于 2022/8/25 14:49:41      2040 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要的问题是A设备X3接口和B设备X4接口在连接时会出现延时的问题,
连接时间从五分钟到五分钟不等,
每次开机之后需要等待这么久的时间才能连接,
请问有没有懂的?不明白为什么会出现延迟,是软件配置的问题还是交换芯片的问题?
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/8/25 15:49:52
    1、A和B 之间的距离 大概多远?  超过50米?
    2、几类网线?
    3、B设备的供电电源 功率 足够 B设备的使用?
    引用 akeng 2022/8/25 15:49:52 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/8/26 14:55:17
    排除一下:
    1、A和B的两个网口都和普通电脑互联没有问题
    2、A的两个网口直接用网线连接,看亮不。
    引用 kuuann7 2022/8/26 14:55:17 发表于3楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/8/26 15:04:18
    网口可以设定双工模式的,把它全部设置成固定的速率,不要自协商模式
    引用 Akendy 2022/8/26 15:04:18 发表于4楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/8/26 15:16:24
    A和B之间通过一台靠谱的交换机互联。
    引用 ingrry 2022/8/26 15:16:24 发表于5楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/8/26 15:28:50
    直接更换交换机就可以排除了吧
    6楼 回复本楼
    引用 ak333 2022/8/26 15:28:50 发表于6楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/8/26 15:38:59
    有的交换机级联是要配置的,不配置就可能出现慢的问题。
    7楼 回复本楼
    引用 1620745 2022/8/26 15:38:59 发表于7楼的内容
  • cechinaaihao
    cechinaaihao   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-02
    cechinaaihao   发表于 2022/8/29 15:03:29
    把路由器1的DHCP服务启动,那么你房间将获得由路由器1分配给你的LAN IP地址,注意你的路由器2在这仅仅充当了交换机的角色(你可以换成交换机效果也一样)。
    环氧彩砂美缝剂
    美缝剂
    美缝剂厂家
    美缝加盟
    美缝剂加盟
    美缝剂代理
    真瓷胶
    8楼 回复本楼
    引用 cechinaaihao 2022/8/29 15:03:29 发表于8楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:05:58
    9楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:05:58 发表于9楼的内容
