您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 汇川伺服电流声问题
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
汇川伺服电流声问题
kuuann7  发表于 2022/8/26 14:58:50      3436 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
调汇川伺服时发现伺服有异响,使能时能听出很大的电流声,一般伺服遇见这种情况要怎么调。
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/8/26 15:07:50
    伺服刚性调低些
    引用 Akendy 2022/8/26 15:07:50 发表于2楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/8/26 15:21:46
    当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
    引用 ingrry 2022/8/26 15:21:46 发表于3楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/8/26 15:34:20
    1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。
    2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。
    3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。
    4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。
    5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。
    引用 ak333 2022/8/26 15:34:20 发表于4楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/8/26 15:39:38
    ① 伺服配线:
    a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
    b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
    c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
    ② 伺服参数:
    a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
    b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
    c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
    d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整谐波滤波器频率以及幅值。
    ③ 机械系统:
    a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
    b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
    c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
    引用 1620745 2022/8/26 15:39:38 发表于5楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2022/8/29 10:16:06
    励磁电流声音很大;可能是电机固有频率和驱动器载波频率比较接近的原因。换电机也有的话,属于电机设计问题!
    6楼 回复本楼
    引用 akuan 2022/8/29 10:16:06 发表于6楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/8/29 17:55:23
    位置模式时负载惯量大,调节惯量比或调节增益。我也碰到过类似问题,我解决办法有两点:1、更换更大功率的伺服及伺服电机;2、位置模式改为了速度模式,因为当时那个项目速度模式也能实现。
    7楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/8/29 17:55:23 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:05:45
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:05:45 发表于8楼的内容
