您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 变送器特点
ak333
ak333   |   当前状态:在线
总积分:523  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-28
变送器特点
ak333  发表于 2022/8/26 15:27:49      916 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
变送器通过用于电源和输出的相同线 路提供双线输出。负载电阻与直流电 源采用串联方式,电源输出的电流是 4 ~ 20 mA,或与输入信号成正比的 输出信号。
双线变送器允许在靠近传感器的位置 远程安装变送器,以最大程度地减小 低电平传感器输出比较敏感的噪声和 信号衰减所带来的影响。
适合现场安装的坚固耐用的金属外壳 可提供螺丝输入输出端子,而且很环 保。这种外壳可以表面安装,或者在 标准继电器上进行导轨安装。
尽管现在推出了与实际温度成线性的 新型号,但多数双线变送器都与热电 偶或RTD产生的电压信号成线性。
双线变送器可以将热电偶或RTD信号 转换为4 ~ 20 mA的输出信号。某些 型号将会转换为RS232C输出。每种 变送器型号均提供适用于多种热电偶 的拨码开关选择,也提供单个型号上的热电偶和RTD选择。双线变送器有 隔离型号或非隔离型号,而且 可以通过超过80 ~ 100%(取决于型号)的 传感器范围调零和量程调节来调节输 出范围。
