您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 组态王使用问题
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
组态王使用问题
goodlook  发表于 2022/8/29 18:13:44      1089 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
历史数据库中的信息是否能在组态王的画面当中实现回放功能,类似于把历史数据库比作一个光盘,组态王比作一个播放器,能不能把数据库中的信息在画面中播放出来。而不仅仅是只在表格中呈现
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/8/29 18:15:03
    数据库里的东西只能填充在表里,也就是说函数只能把数据库里的数据查询出来填充到表格内,你想要在其他地方显示的话,你只能建立几个内存变量,然后把表格内的数据依次循环填入这个内存变量即可,显示的时候只做内存变量的显示,表格设置为隐藏,就可以了。
    引用 boyuebj 2022/8/29 18:15:03 发表于2楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/8/30 10:07:08
    可以的,咱们用的 历史趋势曲线 就是将 历史数据的信息 图表曲线方式展示出来;
    1、数据库中的 数据已经存储上,怎么来读取和显示,是咱们用控件 如何来调用、展示的问题;
    2、而组态王 中常用的 实时、历史数据趋势曲线,日、周、月、年报表的输出,都是 基于上面对数据库中数据的调用和运算;
    3、若当前没有符合咱们需要的控件显示输出、可以跟组态王那面联系,让其帮忙开发,当然这部分 可能需要一定的定制费(这是商务合作的部分了,若需要量大,他们会愿意免费帮忙开发的)。
    引用 rdyb 2022/8/30 10:07:08 发表于3楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:04:05
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:04:05 发表于4楼的内容
