您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 组态问题
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
组态问题
rdyb  发表于 2022/8/30 10:09:11      1874 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台PLC与工控机上组态王232的接口modbus通讯,有600个左右的变量,主要是实数和整数。组态王测试或者modscan32都能正常读到数据,运行组态王后,部分数据正常,部分数据显示为零(实际不为0),用历史数据库查询那些为零的变量,查出的都是横杠,应该是没读上数据。请问这个是怎么回事呢
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/8/30 10:31:36
    数据类型可能不对,修改组态王这边对应的数据类型。
    引用 yanhe 2022/8/30 10:31:36 发表于2楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/8/30 11:07:31
    通讯延时造成的,驱动设置地址哪里可以设置超时时间,适当的将超时时间加长。
    引用 shixb168 2022/8/30 11:07:31 发表于3楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/8/30 11:21:48
    将没有数据的变量,在数据词典里勾选保存数值试试,有可能是设备响应太慢,实际上是读上来数据了,在显示的时候轮询其他变量了,所以导致这写变量归0了。
    引用 yan1999 2022/8/30 11:21:48 发表于4楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/8/30 11:34:31
    最好是查看一下通讯报文,用串口监听工具监听一下。
    引用 shian1742 2022/8/30 11:34:31 发表于5楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/8/31 10:55:28
    RS232通讯的话没试过,但还是建议用485或者其他的大通道双工方式。或者把通讯波特率改提高看看数据读取的成功率有没有增加。或者改低点。
    6楼 回复本楼
    引用 luckynf 2022/8/31 10:55:28 发表于6楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/8/31 11:29:42
    估计是通讯有中断呀,现在不都是流行PLC与PG之间PROFINET通讯了吗?
    7楼 回复本楼
    引用 shida111 2022/8/31 11:29:42 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:01:47
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:01:47 发表于8楼的内容
