您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 调节阀的主要故障元件
yanhe
yanhe   |   当前状态:在线
总积分:851  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
调节阀的主要故障元件
yanhe  发表于 2022/8/30 10:30:10      771 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、阀体:要经常检查阀体内壁的受腐蚀和磨损情况,特别是用于腐蚀介质和高压差、空化作用等恶劣工艺条件下的阀门,必须保证其耐压强度和耐腐、耐磨性能。
2、阀芯:因为阀芯起到调节和切断流体的作用,是活动的截流元件,因此受介质的冲刷、腐蚀、颗粒的碰撞最为严重,在高压差、空化情况下更易损坏,所以要检查它的各部分是否破坏、磨损、腐蚀,是否要维修或更换。
3、阀座:阀座接合面是保证阀门关闭的关键,它受腐受磨的情况也比较严重。而且由于介质的渗透,使固定阀座的螺纹内表面常常受到腐蚀而松动,要特别检查这一部位。
4、阀杆:要检查阀杆与阀芯、推杆的连接有无松动,是否产生过大的变形、裂纹和腐蚀。
5、填料:检查聚四氟乙烯或其他填料是否老化、缺油、变质,填料是否压紧。
6、垫片及O形圈:这些易损零件不能裂损、老化。
