您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 实用的预防措施
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:918  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
实用的预防措施
wt26342988  发表于 2022/9/1 11:13:28      970 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
适用于热电偶的实用预防措施同样也适用于RTD,即 使用屏蔽和双绞线、使用适当的护套、避免应力和急剧 变化的梯度、使用尺寸较大的延长线、保留良好的记录 文档和使用保护的积分dvm。此外,应遵从以下预防 措施。
结构-由于其结构,RTD在某种程度上比热电偶更脆 弱,并且必须采取预防措施进行保护。
自动加热-与热电偶不同的是,RTD并非自供电。电流 必须经过设备才能提供可进行测量的电压。电流会导致 RTD内的焦耳(I2R)加热,从而更改其温度。这一自动加 热会导致出现测量误差。因此,必须注意欧姆表提供 的测量电流的量值。自动加热误差的典型值为自由空气 中 1?2?C/毫瓦。显然,浸入导热介质中的RTD会将其焦耳 热量传递给介质,并且由于自动加热导致的误差将因此 减小。在自由空气中上升1?C/毫瓦的同一RTD在以 1米/秒速率流动的空气中仅上升1?10?C/毫瓦。
要减小自动加热引起的误差,请使用仍可提供所需分 辨率的最小欧姆测量电流,并使用仍可提供良好响应时 间的最大RTD。显然,这需要考虑折衷。
热分流-热分流是通过插入测量传感器更改测量温度 的行为。热分流对于RTD来说比热电偶问题更大,因为 RTD的物理体积比热电偶大。
热电动势-RTD进行测量时,制成的铂-铜连接可能会导致 热偏移电压。偏移补偿欧姆技术可用于消除这一影响。
