您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » WINCCV7.4怎么和1500通信
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
WINCCV7.4怎么和1500通信
dongzhang  发表于 2022/9/2 15:47:09      1419 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
在没有WINCC全部许可证的情况下,S7-1500PLC能和WINCC V7.4进行通信吗?我已经试了好多次都通信不上,求助各位
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/9/2 16:52:16
    用1200/1500 Channel,设置访问点,允许PLC Put/Get通讯,  还有重要的一点,安装Net软件
    引用 akkkkk 2022/9/2 16:52:16 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/9/5 14:34:30
    去博图里组态个PC站
    引用 boguan_thl 2022/9/5 14:34:30 发表于3楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/9/5 14:48:12
    搞个OPC软件,WINCC直接读取OPC里面数据
    引用 akeng 2022/9/5 14:48:12 发表于4楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/9/5 15:09:40
    pg  pc接口设置的对不对?
    引用 kuuann7 2022/9/5 15:09:40 发表于5楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/9/5 15:18:01
    在安装wincc的电脑里打开PG/PC接口,新建一个驱动,譬如命名为PLC1500;映射成物理网卡(就是接网线的那个口)
    重启后,打开wincc,在“变量”里面新建 驱动,默认有个1500的驱动,在通道里面选择刚才建立的;
    建好后,连接实际的PLC进行测试,变成绿色打勾了就建立通讯了;
    根据PLC的变量表建点,然后做到画面上就好了
    6楼 回复本楼
    引用 Akendy 2022/9/5 15:18:01 发表于6楼的内容
