您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于发那科寻位功能求助
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
关于发那科寻位功能求助
akeng  发表于 2022/9/5 15:03:49      870 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器人寻位没有显示数据结果,在位置寄存器中显示全是0
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/9/5 15:11:24
    会不会绝对值编码器电池没了
    引用 kuuann7 2022/9/5 15:11:24 发表于2楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/9/5 15:19:39
    是激光跟踪寻位,还是焊丝接触寻位呢
    引用 Akendy 2022/9/5 15:19:39 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/9/5 15:30:00
    编程后打开基准标识运行一边,然后关闭基准标识,基准标识打开的话机器人会把当前寻位数据记录为基准,而不计算偏差,所以PR里没有数据,所以正常生产的时候基准标识是关闭的
    引用 ingrry 2022/9/5 15:30:00 发表于4楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/9/6 10:06:02
    这个应该是发那科的接触寻位功能,通过焊丝接触基准面,分别测量X,Y,Z三个方向;
    可能是因为没有记录基准位置从而无法计算偏差值;导致的PR变量里边的分量都为0;
    程序写好之后,第一次运行需要把标志位打开记录基准位置,记录完成之后关闭,再次运行程序PR变量里边就会有值了;
    引用 ak333 2022/9/6 10:06:02 发表于5楼的内容
