您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热敏电阻
1620745
1620745   |   当前状态:在线
总积分:944  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
热敏电阻
1620745  发表于 2022/9/6 10:11:19      1185 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
与RTD一样,热敏电阻也是温度敏感的电阻。如果说 热电偶是最通用的温度传感器而PRTD是最稳定的,则 最适合描述热敏电阻的词是敏感。在三种主要的传感器 分类中,热敏电阻表现出目前为止最大的随温度参数变 化
热敏电阻通常由半导体材料制成。尽管可以使用正 温度系数装置,但大多数热敏电阻都使用负温度系数 (TC);即其电阻随着温度升高而减小。负T.C.的大小可 以是每摄氏度几个百分点,以便热敏电阻电路能够检测 到温度的微小变化,而使用RTD或热电偶电路无法观察 到这样的变化。
热敏电阻是一个极端的非线性设备,它高度依赖于工艺参 数。因此,制造商无法将热敏电阻曲线标准化到RTD和 热电偶曲线的标准化程度。
单独的热敏电阻曲线可能非常接近通过使用Steinhart-Hart方程取得的近似:
A、B和C通过在公布的数据曲线上选择三个数据点并求 解三个联立方程得出。选择的数据点在热敏电阻温度范 围标称中心内的跨度不超过100?C时,此方程接近相当 显著的±.02?C曲线拟合。
通过更简单的方程可以达到更快一些的计算机执行 时间:
其中A、B和C可通过选择三个(R,T)数据点并求解三个得 到的联立方程再次得出。此方程必须在较窄的温度范围 内应用以便接近Steinhart-Hart方程的精度。
