您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 地质掏空检测工作步骤
hgahz25
hgahz25   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-04-22
地质掏空检测工作步骤
hgahz25  发表于 2022/9/8 8:55:09      1441 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着时间的推移,管道长期埋设于地下,慢慢地自然老化;由于管材质量、施工不良、酸碱土壤腐蚀、地面沉降等原因,会造成地下管道泄漏现象。而漏水是造成路面塌陷的罪魁之一。由于管线受到腐蚀,泄漏的水冲走了土,导致了路面下土层的疏松以及地下空洞的形成。再就是有些开挖类施工中,回填土不实是一个原因;在非开挖类施工中,一些施工人员不按规范施工,就会给管道上方的道路留下安全隐患。若地下管网的漏水冲刷走泥土不及时发现并修复,容易发生塌陷并危及到附近的道路、装置等设施,因此造成重大的经济损失及不良的社会影响。
探地雷达检测原理
根据电磁波在有耗介质中的传播特性,雷达以宽频带短脉冲的形式向介质内发射高频电磁波(几MHz-几GHz),当其遇到不均匀体(界面)时会反射部分电磁波,其反射系数由介质的相对介电常数决定,通过对雷达主机所接收的反射信号进行处理和图像解译,达到识别隐蔽目标物的目的。
地质掏空检测工作步骤
1、现场采集
进行地质掏空检测时,在整个雷达的使用过程中,现场采集操作占到20%,分析数据判读雷达图占到60%,编写报告占到20%。
现场采集操作—依据现场情况使用剖面法。因为现场采集数据的质量,直接影响到后期的判图。
现场采集时,要根据现场情况,做好现场笔记,保证数据质量。
2、分析数据判读
根据探地雷达得到的雷达剖面图,与实际探测区域相对应,然后由现场仪器使用人员来对雷达图进行判图识别,来找到雷达图当中的病害反应,再与实际探测位置相对应。
探测数据后,对数据进行处理分析,对病害的判别。
3、结果判定
通过地质掏空检测,可以探测到内部的一些病害缺陷。
病害主要分为:不密实,疏松,裂缝,层间缝隙,脱空,空洞,含水。
不密实:该病害描述的是一般在混凝土或土中,存在的一些细小孔洞。这就类似于一块海绵,在干的时候里面存在空气,这就类似于不密实。在吸水后,海绵内部被水填满,这就密实了
疏松:该病害描述的是一般在于土中,表示土中有一些空隙,且承载力不是很好。
裂缝:该病害描述是指在混凝土结构块中或土中,出现裂缝,缝隙情况,严重一些的话,就会出现断裂,断裂后错位的情况。
层间缝隙:该病害描述的是一般在两个结构层之间,由于施工,承载力过大,或积水等情况造成原本应该两个结合牢固的结构层,出现分离情况。
脱空:该病害描述的是一般在混凝土或土中,出现小范围的空的区域,这时应该及时处理。
空洞:该病害描述的是一般在混凝土或土中,存在较大范围的空的区域,这个情况最为严重,必须马上处理。
含水:又名积水,出现此问题,应该处理排水设施。
