您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助直流电机驱动器选型
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
求助直流电机驱动器选型
yan1999  发表于 2022/9/8 10:50:40      752 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
想用arduino板控制线圈的电流大小,目前的想法是用类似于SyRen10这种直流电机驱动器来控制电流大小,但需要工作电压为0~200v,恒定电流为50A的直流电机驱动器,一直找不到这么大功率的驱动器,请问有人知道相关型号吗?
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/9/8 11:49:25
    买个380V(超出2KW一般都是3相供电)的开环直流电机驱动器就行了
    如果纯粹只是粗略控制速度,买一个模拟量控制的固态继电器就行了
    引用 shian1742 2022/9/8 11:49:25 发表于2楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/9/8 11:55:49
    你这个功率是10千瓦的,基本上是只有380三相供电的,但他输出是可以去到310,既然要求去到200,直接选个20千瓦的,不用满功率输出不就可以么,电压电流不高的话 ,直接用固态模块再搭配个整流
    引用 luckynf 2022/9/8 11:55:49 发表于3楼的内容
