您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于西门子CP341通讯老是中断
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
关于西门子CP341通讯老是中断
shiyouwa  发表于 2022/9/13 13:34:30      902 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场采用的一块CP341与一台污水泵通信,采用的modbus rtu的协议,经常会出现水泵通讯中断,每次去重启一下CP341的电源后就能恢复。现场是在地下,现场这边加了终端电阻,用的也是带屏蔽层的双绞线,通讯线路的屏蔽层也做了接地,还是经常中断,通讯模块也换过,而且每次水泵自启动后通讯就能恢复,目前程序用的是同一版程序,15个站点只有2个站出现了这样的情况,请教各位不吝赐教
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/9/13 13:42:50
    是不是考虑其它线路对其存在干扰,可以考虑在地下加个中继试试。
    引用 yanjq 2022/9/13 13:42:50 发表于2楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/9/13 15:39:14
    你可以再看一下接线图,我遇到过施耐德的PLC和变频器通讯时出现像你这样老是中断的问题,最终是看接线图,除了通讯用的TX+ 、TX-两根线外,还接了一根com线到端子上去的
    引用 donghui1027 2022/9/13 15:39:14 发表于3楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/9/13 15:50:10
    是否通讯线和电机线同线槽走了,考虑两线隔开一定距离并用专用通讯线!
    引用 wt26342988 2022/9/13 15:50:10 发表于4楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/9/13 15:54:01
    检查 通迅线 是否与变频器电机线在一起,条件允许 更换通迅线
    引用 dongaxin19 2022/9/13 15:54:01 发表于5楼的内容
