控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。
zrnyb | 当前状态:在线
总积分:884 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
zrnyb 发表于 2022/9/14 14:40:52 938 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:
低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。
dongfei | 当前状态:在线
总积分:886 2025年可用积分:0
dongfei 发表于 2022/9/14 15:01:50
ding
引用 dongfei 2022/9/14 15:01:50 发表于2楼的内容
xue | 当前状态:在线
总积分:930 2025年可用积分:0
xue 发表于 2022/9/14 15:13:14
引用 xue 2022/9/14 15:13:14 发表于3楼的内容
dongzhang | 当前状态:在线
总积分:887 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang 发表于 2022/9/15 12:09:33
引用 dongzhang 2022/9/15 12:09:33 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
