您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DCS系统的日常维护
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
DCS系统的日常维护
akkkkk  发表于 2022/9/15 12:14:14      1059 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统的日常维护是DCS系统稳定高效运行的基础,主要的维护工作有以下几点:
1)完善DCS系统管理制度。
2)保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于±5℃/h,避免由于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露。
3)尽量避免电磁场对系统的干扰,避免移动运行中的操作站、显示器等,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。
4)注意防尘,现场与控制室合理隔离,并定时清扫,保持清洁,防止粉尘对元件运行及散热产生不良影响;
5)严禁使用非正版软件和安装与系统无关软件。
6)做好控制子目录文件的备份,各自控回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
7)检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好,实时监控工作是否正常。
8)查看故障诊断画面,是否有故障提示。
9)系统上电后,通信接头不能与机柜等导电体相碰,互为冗余的通信线、通信接头不能碰在一起,以免烧坏通信网卡。
