您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助GXDeveloper报双线圈问题!
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
akeng  发表于 2022/9/15 12:34:06      2265 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
正在学习plc编程,用三菱FX2N开始。
拿到一个程序,用GX Developer学习。
打开,程序默认plc型号为三菱FX3U,想用梯形图逻辑测试,无法启动。
做程序检查,报了一堆双线圈问题。
把程序的plc型号改成FX2N,Developer自动改了一些参数,于是逻辑测试可以启动了,不过程序运行好像不太正常。
请各位多多指教!
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/9/15 12:37:20
    双线圈问题,和改型号关系不大吧,你多个地方调用同一个线圈的话,就用置位指令,记得及时复位,如果用直接线圈,双线圈错误,肯定会影响输出
    引用 kuuann7 2022/9/15 12:37:20 发表于2楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/9/16 13:44:46
    程序检查可以不检查双线圈输出,就不会报错!
    引用 Akendy 2022/9/16 13:44:46 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/9/16 13:49:12
    大部分双线圈尽量在程序里面避免,不然即使编译没有问题,在实际设备运行可能达不到相应的功能。处理措施:1.把双线圈全部合并为单线圈。2.使用set和rst指令。
    引用 ingrry 2022/9/16 13:49:12 发表于4楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/9/16 14:41:34
    可以选择用多个M点控制一个线圈,这样就不会出问题了,或者用SET指令去控制
    引用 ak333 2022/9/16 14:41:34 发表于5楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/9/16 14:57:53
    程序检查的时候勾选双线圈检查,这样在你检查程序的时候就会报出双线圈的程序步数,直接去修改就可以了
    6楼 回复本楼
    引用 1620745 2022/9/16 14:57:53 发表于6楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:511  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2022/9/16 15:04:29
    找到双线圈的位置,要么用置位复位指令,要么每个输出线圈的位置用一个中间变量,然后把所有中间变量汇总输出一个线圈就ok啦
    7楼 回复本楼
    引用 akuan 2022/9/16 15:04:29 发表于7楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/9/19 14:08:23
    SET和RST应该成对出现,再说对于新手最好慎用SET和RST,否则在哪里输出了你也不知道
    8楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/9/19 14:08:23 发表于8楼的内容
  • ak14
    ak14   |   当前状态:在线
    总积分:433  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    ak14   发表于 2022/9/19 14:16:51
    用置位和复位指令 或者 用多个中间变量并联控制输出线圈,各个输出的地方用不同的中间变量代替线圈
    9楼 回复本楼
    引用 ak14 2022/9/19 14:16:51 发表于9楼的内容
