您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 光伏水泵对变频器要求
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
光伏水泵对变频器要求
ak14  发表于 2022/9/19 14:16:17      954 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、具有MPPT算法,根据日照强度的变化调节水泵转速,使输出功率接近太阳电池阵列的最大功率。由于光伏阵列输出特性的非线性,其输出受光照强度、环境温度和负载情况影响,在一定的光照强度和环境温度下,光伏阵列可以工作在不同的输出电压,但是只有在某一输出电压值时,光伏电池的输出功率才能达到最大值。因此在太阳能光伏水泵系统中,要提高系统效率,必须实时检测光伏阵列的输出功率并调整光伏电池的工作点,使之始终工作在最大功率点附近,满足在不同太阳光照条件下,使太阳能尽量多的转化为电能,使水泵能高效和稳定的工作。因此,最大功率点追踪(MPPT)是光伏水泵变频器的核心功能。
2、具有干烧检测功能,自动保护水泵。水泵的工作环境是在水中,水泵电机是靠水的介质进行散热,严禁在断水下运行,但水泵的水位是根据供水量的多少和水源的变化有很大的不同,若出现水泵断水就会烧毁水泵电机,影响系统的可靠性。
3、能根据光照强度变化,自动睡眠唤醒。为满足系统自动工作的要求,系统应具备自诊断和自动投入运行的功能,控制系统在水泵工作前首先进行自检测和预判断,符合条件后启动光伏水泵工作或对照明用蓄电池充电;若出现多云、雷雨等天气,系统能根据检测的数据停止光伏水泵的工作,当光照满足光伏水泵的工作要求时,系统能自动恢复运行状态。
4、系统具有雷击保护等功能,当已出现的过电压、欠电压、过电流、过负载、过热、水箱满水、水泵缺水等故障解除后,系统通过自诊断后能自动恢复工作状态。
5、可以配合水位开关及水塔来进行储水,提高用水效率。
