您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于S7-400和S7-300通讯问题
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
关于S7-400和S7-300通讯问题
goodlook  发表于 2022/9/19 14:30:56      1936 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场有套设备用的是S7-300的CPU,通过DP总线和从站连接,现在从站所有模块故障灯均亮,而且该站通过DP总线和S7-400系统连接在工程师站使用SIMATIC在线通讯是正常的,但没有I/O数据,用TIA V13软件(我来之前,工程师站原有的版本)可以打开项目,在线显示CPU块故障,无法从CPU上传程序。询问设备厂家后,根据厂家提供的当时组态软件版本又下载了TIA V14,可以查找到CPU,但是同样无法上传,提示版本不一致。想问下各位,是不是因为版本不一致,还是300CPU主站和从站通讯出现了问题,该怎么查起?
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/9/19 14:49:01
    那就是版本不一致问题,换15.1 版本以上
    引用 boyuebj 2022/9/19 14:49:01 发表于2楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/9/19 14:52:22
    我觉得还是DP总线的问题,看看是不是有干扰,换头换试试。
    引用 rdyb 2022/9/19 14:52:22 发表于3楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2022/9/20 10:00:05
    直接用Step7 5.5或5.6软件试试呢?
    引用 yanhe 2022/9/20 10:00:05 发表于4楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:955  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/9/20 16:43:38
    我觉得是通讯问题。其实s7-300不管用5.5还是博途任何版本下载,都可以用任意版本监控上传和下载,不存在兼容问题。
    引用 shixb168 2022/9/20 16:43:38 发表于5楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/9/20 16:54:31
    先断开与400系统的连接,如果不行,可以更换CPU试试
    6楼 回复本楼
    引用 yan1999 2022/9/20 16:54:31 发表于6楼的内容
