您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DCS预防维护
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
DCS预防维护
boyuebj  发表于 2022/9/19 14:48:07      714 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有计划地进行主动性维护,保证系统及元件运行稳定可靠,运行环境良好及时检测更换元器件,消除隐患。每年应利用大修进行一次预防性的维护,以掌握系统运行状态,消除故障隐患。大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括:
1)系统冗余测试:对冗余电源、服务器、控制器、通讯网络进行冗余测试。操作站、控制站停电检修。包括计算机内部、控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理。
2)系统供电线路检修。并对UPS进行供电能力测试和实施放电操作。
3)接地系统检修。包括端子检查、对地电阻测试。
4)现场设备检修。具体做法可参照有关设备说明书。大修后系统维护负责人应确认条件具备方可上电,并应严格遵照上电步骤进行。
