您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱plc回原点一定要离开DOG吗?
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
三菱plc回原点一定要离开DOG吗?
luckynf  发表于 2022/9/20 17:23:23      1530 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱fx3u plc回原点的时候一定要离开DOG吗?
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:923  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/9/21 13:54:48
    看你选用回原点方式而定!!
    有的回原点可以原点开关动作,有的回原点方式需要离开
    引用 shida111 2022/9/21 13:54:48 发表于2楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/9/22 17:52:25
    实际回原点检测的实际是信号上升沿或者下降沿,
    引用 luckboykite 2022/9/22 17:52:25 发表于3楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/9/23 9:54:25
    不要用ZRN指令,自己写回零程序,碰到DOG就停,当前位置清零即可!
    引用 shiyouwa 2022/9/23 9:54:25 发表于4楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/9/26 13:09:15
    最好是采用上升沿或者下降沿作为原点采集信号,因为检测到原点停止会受到回原点速度的影响,回零速度快和慢的情况下,原点位置不一样
    引用 yanjq 2022/9/26 13:09:15 发表于5楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/9/27 9:54:10
    不需要设置回原点的模式。好像默认模式是可以在原点的地方再次回原点。只是轴往负方向行走,当检测到原点的下降沿时,再次往正方向走,原点灯亮,继续走,再次检测到原点的下降沿时,再往负方向走,此时,原点灯亮,停止运行。此刻即为原点位置。
    6楼 回复本楼
    引用 donghui1027 2022/9/27 9:54:10 发表于6楼的内容
