您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
shida111  发表于 2022/9/21 13:54:00      977 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
可以用万用表测量接触器的线圈线路是否正常,检查板上的插头是否有松动或接触不良,驱动板上的小继电器是否工作正常,接触器辅助触点是否不良,可以擦拭打磨或更换接触器。7。大功率电机拖动的皮带都有一个减速机与电机相连,减速机在这里的作用?
减速机的用途可简略归纳一下:
1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速笔,但要注意不能超出减速箱额定扭矩。
2)减速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数据。
