二、荧光分光光度计的特点
用荧光分析法分析的仪器,称荧光分光光度计。
荧光分析法具有灵敏度高(比紫外、可见分光光度法高2~3个数量级),能提供激发光谱、发射光谱、发射强度、特征峰值等信息,在生物、环保、医学、药物、石油勘探等诸多领域都有广泛的应用。本仪器不仅能直接、间接地分析众多的有机化合物;另外,还可利用有机试剂间的反应,进行近70种无机元素的荧光分析。荧光的光谱特征是荧光光谱总是滞后于激发光谱即斯托克斯位移.
三、荧光强度与物质浓度的关系
1.对于某种荧光物质的稀溶液,在一定强度的激发光照射下,荧光物质的发射强度与入射光的强度以及检测器的放大倍数成正比,可以用以下公式表示:
F=KIFC
K-----与仪器系统有关的常数
I-----入射光的强度
F-----荧光物质的荧光效率
C-----荧光物质的浓度
2.当样品浓度增大到一定值时,荧光强度与浓度就不成线性关系。
原因一:样品浓度较高时,液池前部的溶液强吸收则发生强的荧光,液池后半部的溶液不易受到入射光照,不发生荧光,所以荧光强度反而降低。
原因二:在浓度较高的溶液中,可能发生溶液溶质与溶质间的相互作用,形成一种不致荧光的复合物,从而造成荧光强度反而降低的现象。
比如,硫酸奎宁的荧光分析曲线如下:
四、石油荧光分析仪的基本工作原理及结构
由光源发出的光经滤光片后成为单色光,样品在此单色光的照射下,产生荧光,荧光由大孔径非球面镜的聚光及光栅的分光后,照射于光电倍增管上,光电倍增管把光信号转换为电信号,经放大处理,最后由计算机输出显示或进行图谱打印。
仪器主机主要由以下几部分组成:
五、仪器使用注意事项
1) 仪器使用交流220V±10%,频率为50Hz电源
2) 务必使用接地良好的三芯电源插座
3) 仪器应放置在平稳牢固的工作台面上
4) 应避开阳光直射
5) 仪器周围无强磁场、电场干扰
6) 各连接线需连接可靠
7) 打开仪器罩盖后,避免在负高压工作状态下有强光照射到接收器上
8) 注意开机顺序,一定待汞灯点亮后,才可开主机电源开关以免击坏电路板
六、部件的调换和维护
进行仪器外壳拆卸和部件调换之前,务必关断仪器电源,拔离电源线。
在调换某些部件时,需先把仪器外壳拆卸后,才可进行。仪器外壳两侧各有2个固定螺钉(见仪器侧面图),后面板有5个固定螺钉(见仪器后面板图),旋下这些螺钉后,打开样品室门,往上抬起仪器外壳到其高度超过机身高度时,才可往旁边放好外壳,在拆卸外壳的整个过程中,注意观察样品室门右边的负高压工作开关不被碰撞而变形损坏。
1.光门的调换
光门在仪器的中间部位,光门部件支架脚上有两个固定孔,用螺丝固定在仪器底板上。掉换光门后,在原来的电线连接处重新接线,需注意电线接头处的绝缘保护。
2.电路板的调换
仪器三块电路板位于仪器左边后半部分,每块电路板分别有两个固定脚,拧开固定螺丝,换上新板即可.
3.负高压源的调换
负高压源位于仪器中后部的两个支架上,卸下之前请先拔下电源进线,旋下负压输出线.
4.汞灯的调换
在进行汞灯调换时,请务必关断所有电源;调换汞灯时,注意不要用手触摸灯管表面。调换步骤如下:
1)打开仪器外壳灯室上方圆形塑料盖,即可看清灯室上方状况
2)卸下固定滑板,即可看清灯室内部状况
3)旋松汞灯上方电极的滚花螺帽,拿出连接线,注意不要将连接线滑入仪器内部
4)通过固定灯用螺丝刀插孔旋松灯下端固定螺钉
5)拿出旧灯,换上新灯
七、仪器故障及判断
·检验仪器是否正常工作的简单方法
开机稳定后,作一个纯净水的全波段扫描(200-600nm),与正常仪器水的谱图相比较,看谱图形状是否相近。观察水的散射峰是否在254±2nm左右,观察水的拉曼峰是否在279±2nm左右,看出峰位置是否正确。如果满足上述条件,说明仪器是正常的。
·仪器开机自检不通过
计算机系统出错(关机在开)
驱动电路出错
电机故障
·显示结果不稳定
光门开启不正常(时开时关,外界电压不正常)
负高压不稳定
光源不稳定
样品本身不稳定
·显示结果异常偏低
汞灯寿命到。或汞灯的光不能聚焦在其狭逢上,调节汞灯光源位置(见操作说明书)。
灵敏度设置60和99,量其电压是否在550V和900V左右。不在则调之(在仪器面板后面的负高压电位器)。
·无结果显示
无激发光源(汞灯不亮)
无负高压(负高压坏或负高压微动开关没有彻底压下)
光门没有开启(线断或坏)
信号传输线断开
·无负高压
负高压开关没有被压下或坏(样品池盖子旁的微动开关)
负高压转换开关在手动状态(在仪器后面板,扳到自动状态)
检查负高压是否正常,检查方法如下:
将仪器灵敏度设置为60,万用表在直流档1000V以上,把负高压的输出头拔下,万用表的一头放在负高压的输出端,另一端接地(负高压的外壳或负高压的接地端),压下样品池下的微动开关,测量电压值在550V左右。同样方法,将灵敏度设置为99,测量其电压值在900V左右,如偏低,调节仪器面板后放大板上的电位器,将其调到900V左右。说明负高压正常。
如果灵敏度设置从60到99变化,测量其电压不是以上范围或变化小,或不变,调节电位器后仍不变,则负高压有问题。换之。
·光源突然灭
交流输入电源偏低
汞灯坏
镇流器或触发器坏
·出峰位置不正确
怀疑出峰位置有问题最好的方法是检测水的散射峰和拉曼峰,观察水的散射峰是否在254±2nm左右,观察水的拉曼峰是否在279±2nm左右,如在则没问题。如偏离,调节方法如下:
打开仪器,打开光路部分的盖子,调节光栅后面左下方的螺钉,先松开里面的螺钉,调节外面的螺钉,幅度不要太大,大概15度左右为1nm,如波长偏大,则顺时针调节,反之,逆时针调节。调一点,测一次,幅度不要太大,正确后固定里面的螺钉。
七、结束语
OFA石油定量荧光仪中除汞灯外大多数电路为小功率电路,一般情况下不容易损坏,很多故障经过调节机内的可调部件便可解决。由于该定量荧光仪的汞灯的开关和主机开关分离,在使用过程中,如果开机顺序错误,很容易导致放大电路损坏。所以,建议厂家进行改进,可以先给微电脑和汞灯加电,在检测汞灯的状态正常后再给放大电路加电。只需对电路和微电脑的程序少做改动即可解决。这样便可避免由于开机顺序的缘故导致仪器的损坏。
光源不稳定
样品本身不稳定
·显示结果异常偏低
·无结果显示
无激发光源(汞灯不亮)
光门没有开启(线断或坏)
信号传输线断开
·无负高压
检查负高压是否正常,检查方法如下:
