您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 综合录井仪不间断电源的选配及使用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
综合录井仪不间断电源的选配及使用
jshfq  发表于 2007/12/3 9:55:28      861 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    综合录井仪作为综合地质录井的主要工具,在石油工业中,对于寻找和发现油气田具有重要的作用。该仪器通过计算机对多种传感器进行控制,记录地层有关信息,判断地层中是否含有油气层。[1>为保证其正常工作,记录准确信息,它对电源的要求相当严格。但由于它的主要工作场所是钻井施工现场,电源是由钻井队的柴油发电机提供,受井场多种干扰因素的影响,电源质量较差,极有可能影响到录井仪器获得的资料准确性和安全性。为了解决该问题,不间断电源(Uninterruptible Power Supply以下简称UPS电源)便被广泛使用。
一 UPS电源概述
    UPS电源是一种能够为特殊设备提供高质量电源,并能够在一定时间内,即使市电因某种原因而断电,但它仍能为设备继续提供电源的设备。目前市场上的UPS电源品牌众多,主要分为三类,它们的部分性能参数如表(一):
    通过表(一)可以看出:后备式UPS电源的输出质量相对而言较差,在线式UPS电源的输出质量最高; UPS电源既能对市电起着稳压作用,又有净化电源的作用,还能保证在市电中断时及时为用电设备继续提供高质量的电源;同时,UPS电源对使用环境有一定的要求。
    UPS电源的原理框图如图(1)[2>:
    在UPS电源中,电池组是其重要组成部分,选用电池质量的高低,直接影响着UPS的供电时间,一旦电池质量出现问题,UPS的功能将大幅降低,仅能起着净化电源和稳压器的作用。目前,UPS用电池主要有是铅酸蓄电池,尤其是阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池已被广泛应用。
二 综合录井仪工作的电源环境
    综合录井的过程贯穿于整个钻井过程,由于井场多处于野外,井场的电力供应来源于钻井队的柴油发电机。这种电源通常由于受到负载的影响,其电压、频率波动较大。
    另一方面,随着钻井技术的进一步提高,节能发电机在钻井队也得到了应用,为降低钻井成本,在正常钻井施工过程中,井场的电力通常由节能发电机而不是柴油发电机提供。由于节能发电机的动力来源于钻机,随着钻机负载剧烈变化,它输出电源的电压、频率受负载的影响就更加严重,电源的质量也就更加难以保证,电压波动范围通常为:160-240V;频率的波动范围通常为:45-55Hz。
    综合录井仪的核心组成部分主要包括:由计算机组成的采集工作站、应用工作站、监控工作站,和气体分析单元,而这些部分均对电源有较高的质量要求,电压为220V±10V、频率为50Hz±5Hz。
    由此可见,井场电源由于质量低下,难以满足综合录井仪的要求。
三 UPS常见故障及原因分析[3>
    在大量的运行的UPS中,故障有多种现象,但是结合到综合录井仪,则主要表现为以下几种常见现象[3>:
    1.井场电源正常时,UPS输出正常,而无井场电源时,UPS无输出
    对于该故障,其主要原因可能是蓄电池电压不足,难以启动逆变器工作;逆变器出现故障,UPS整机出现故障;
    2.蓄电池电压偏低,但开机充电十几小时后,蓄电池电压仍充不上去
    可以判断故障原因极有可能存在于UPS的充电电路;
    3.在每次打开UPS电源开关时,听到继电器反复的动作声,UPS面板指示电池电压过低
    该故障的原因可能是由于蓄电池放电时间过长而导致电压过低,需要对蓄电池均衡充电处理;
    4.有井场电源时,UPS只是工作于逆变状态而不能转换到市电状态
    应考虑市电保险丝是否受到损坏;
    5.井场电源正常,UPS蜂鸣器报警且只工作于逆变状态
    引起该故障的原因可能是由于井场电源的质量难以符合UPS的输入要求,此时应测量和观察井场电源的电压、频率,一旦超出UPS的输入要求,应及时要求钻井对电气工程师予以协调。
四 综合录井仪UPS电源的配置要求
    通过前文分析,为保证综合录井仪正常运转,为其配置的UPS电源应满足以下条件:
    1.电压输入范围大
    结合井场电力系统实际,电压变化幅度大的特点,该UPS电源的输入电压范围一定要满足节能发电机的输出要求,即输入电压范围为160-240V;
    2.频率输入范围大
    频率作为电源的一个重要参数,直接影响着电源质量的高低。实际工作中有许多UPS电源均不能适应录井现场的工作要求,主要一个原因就是输入频率的范围过小,从而导致现场不能正常工作,近尔影响到综合录井仪的工作。因此,配置的UPS电源的输入频率范围至少应在45Hz到55Hz之间。
    3.输出功率要大于综合录井仪的额定功率
    只有保证UPS的输出功率大于综合录井仪的额定功率,才能保证井场断电的瞬间不影响综合录井仪的正常工作。
    4.电池的质量高、容量大
    电池的容量定义为:Q=I*t
    上式中,电流I的单位是安培(A),时间t的单位是小时(h),则电池容量(Q)的单位是安时(Ah),
    其意义就是:以1安培的电流放电1小时,电池放出的能量就是1安时。根据录井现场工作需要,通常要有半个小时的时间处理有关资料,则选用的电池要保证能使UPS在井场停电时仍能正常工作30分钟以上。
    综上所述,应为综合录井仪选配一台在线式UPS电源,电池组应根据综合录井仪的额定功率大小来选配,做到既能满足工作要求,又不浪费成本。
五 综合录井仪UPS电源使用时的注意事项
    UPS电源在配置到综合录井仪后,如何充分发挥其作用是每位使用者要解决的问题,为保证其能正常工作,我们应注意以下几个方面:
    1.尽量满足其工作环境要求,保证其应有良好的通风系统和散热空间,尤其是对电池组更需如此。
    2.在工作闲暇之余,应主动断开综合录井仪的外部电源,使用电池组工作,并尽可能的放完电池组的电量,然后再接通外部电源对电池组充电。这样,有利于保持电池组的能量活性。
    3.发现井场电源的电压或频率波动不正常时,要及时同钻井队有关人员联系,尽可能使井场电源的有关参数满足UPS电源的输入范围。
    4.使用一定时期后,应对UPS电源的电池组进行检查,一旦发现个别电池电压异常要及时更换,保证电池组内单体电池的电压基本一致,有利于延长电池的寿命。
六 结束语
    通过对综合录井仪中UPS电源的分析,有利于石油行业地质录井工作者进一步了解UPS的作用,能够更好地保护和利用综合录井仪,为石油工业发展服务。
    参考文献
    [1> SLZ-2A综合录井仪用户手册 信息产业部电子第二十二研究所 2002年
    [2> 广东省科普器材公司编 UPS不间断电源的工作原理与使用维修技术 科学普及出版社1993年
    [3> 李成章 智能化UPS供电系统原理与维修 电子工业出版社1999年
    作者简介
    佘明军  男,工程师,1968年生,1992年毕业于江汉石油学院电子仪器与测量专业,石油大学在职研究生,长期从事录井仪器的操作与维修,现为中原石油勘探局钻井三公司地质录井公司仪器工程师。
    联系方法:0393-4751129  4751124
    Emai:mingzun5577@sina.com
四 综合录井仪UPS电源的配置要求
    1.电压输入范围大
    2.频率输入范围大
    3.输出功率要大于综合录井仪的额定功率
    4.电池的质量高、容量大
    电池的容量定义为:Q=I*t
