luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
OC信号的两个来源
luckboykite 发表于 2022/9/22 17:27:47 979 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
通常,OC报警的信号来源有两个:
1)驱动IC报警,一般起动过程中,检测到IGBT的严重过流(过电流为额定工作电流1.5~2倍以上)状态时,输出OC信号;
2)电流检测电路(指系由输出电流互感器采样的电流信号)报出的OC信号。在停机状态,因电流检测电路本身故障(如电流互感器损坏)产生误报警信号,在运行状态,严重过流或三相电流严重不平衡时,报出OC信号。
那么OC故障报警时,首先应区分是驱动IC电路报警还是电流检测电路报警。一般来说,驱动IC电路比较好找,电路面积大较显眼,且易于采取报警屏蔽措施;电流检测电路往往集中于MCU主板,查找比较费力,屏蔽其信号也比较困难。因而经常采取先排除动IC报OC故障的可能,再检修电流检测电路的方法,找到OC报警信号来源。若解除驱动IC的OC报警后,变频器显示与操作均正常,说明OC故障由动IC报出,须检查逆变电路及驱动电路本身的故障。若变频器仍报OC故障,则应检查电流检测电路。
那么怎么知道是驱动IC报出了OC信号呢?当将某路驱动IC电路的OC报警信号屏蔽,使其不再满足OC报警条件,变频器随之不再报出OC故障,说明OC故障即是由该路驱动IC电路所报出。
引用 shiyouwa 2022/9/23 9:55:49 发表于2楼的内容
引用 yanjq 2022/9/26 13:18:39 发表于3楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/9/27 9:58:53
4楼 回复本楼ding
引用 donghui1027 2022/9/27 9:58:53 发表于4楼的内容
