您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 怎么让光电开关输出24V信号?
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
怎么让光电开关输出24V信号?
ibecc  发表于 2022/9/27 11:55:00      2228 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电开关使用24V供电,白色控制线开路,直接用万用表测量黑色输出线和蓝色0V线之间的电压时输出信号是24V,但是将黑色输出线接到PLC1200使用后测量到光电开关输出只有8V,不能达到PLC输入端需要的24V信号。用电阻接在光电开关黑线和蓝线之间时,测量到输出也不足24V,感觉只有开路的时候光电开关输出24V信号,接了负载后会小于24V。怎么在带负载(接PLC)的情况下使光电开关输出24V信号呢?
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/9/27 11:58:31
    搞个中间继电器转换一下
    引用 dongyuanxun 2022/9/27 11:58:31 发表于2楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2022/9/28 14:37:29
    光电开关换一个型号。
    引用 zrnyb 2022/9/28 14:37:29 发表于3楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/9/28 14:41:59
    你的电源有问题?如果你需要直接输出24v,换个触点输出型的光电就可以了。
    引用 dongfei 2022/9/28 14:41:59 发表于4楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/9/28 14:57:50
    串联分压,并联分流
    引用 xue 2022/9/28 14:57:50 发表于5楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/9/28 15:06:39
    实在不行使用继电器控制输出24V咯
    6楼 回复本楼
    引用 akkkkk 2022/9/28 15:06:39 发表于6楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/9/28 15:12:10
    选三线PNP集电极开路型,正常连接
    7楼 回复本楼
    引用 boguan_thl 2022/9/28 15:12:10 发表于7楼的内容
