您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » gxWORKS软件FX触点不够的问题
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
gxWORKS软件FX触点不够的问题
akkkkk  发表于 2022/9/28 15:10:25      1788 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品选择了fx系列,在GX WORKS2中编程,可是fx所有产品在软件中的输入点都只有8个,我要用15个以上输入点,请问有什么办法吗?谢谢!
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/9/28 15:15:03
    如果说软件中只有8个,说明你的软件安装有问题或者PLC选择不对。不同的PLC型号硬件都是和软件匹配的
    引用 boguan_thl 2022/9/28 15:15:03 发表于2楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/9/29 9:50:24
    是不是说没X8,X9。如果你需要15个点就是X0~X7,X10~16。
    引用 akeng 2022/9/29 9:50:24 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/9/29 9:59:15
    更换个型号。
    引用 kuuann7 2022/9/29 9:59:15 发表于4楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/9/29 14:30:37
    GX WORKS2中编程不会限制成8个点的。按8进制去用,不超过PLC理论最大数应该都是可以的。或者你的软件进行了限制。
    引用 Akendy 2022/9/29 14:30:37 发表于5楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/9/29 14:40:36
    限制端口数量是由于你选择了特定的PLC,每个PLC端口进制不一样。有8,16的。
    6楼 回复本楼
    引用 ingrry 2022/9/29 14:40:36 发表于6楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/9/29 15:32:18
    输入输出是8进制的,7对应X7,8就对应x10依此
    7楼 回复本楼
    引用 ak333 2022/9/29 15:32:18 发表于7楼的内容
