您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 解答一下电机起动时转速慢的原因?
Akendy
Akendy   |   当前状态:在线
总积分:554  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
解答一下电机起动时转速慢的原因?
Akendy  发表于 2022/9/29 14:29:23      842 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果仅仅是起动时转速慢,起动后正常。可能是起动电容不匹配、或者是电机设计本来就是这样的(根据场所设计)、还有可能就是负载阻力过大等因素造成的起动时间过长。
如果起动后转速还慢,可能是问题可能是电压不足、电容不匹配、转动阻力大等。
