您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达指令plsv没有脉冲输出Y2
Akendy
Akendy   |   当前状态:在线
总积分:554  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
台达指令plsv没有脉冲输出Y2
Akendy  发表于 2022/9/29 14:37:10      1407 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
Y2没有脉冲输出,请教一下
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/9/29 14:41:24
    型号规定的是台达哪种PLC,貌似不能Y2发脉冲
    引用 ingrry 2022/9/29 14:41:24 发表于2楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/9/29 15:33:12
    确认一下你的PLC输出形式是PNP还是NPN对应的你需要改正脉冲还是负脉冲。正负脉冲在伺服那边的接线也有变化的,既然你有一台可以发,那你就对比一下两台PLC的接线是不是不一样
    引用 ak333 2022/9/29 15:33:12 发表于3楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/9/30 10:01:19
    台达PLC脉冲输出也是分型号的。看一下你的PLC型号和说明书  比如14SS2的脉冲输出只有 Y0 和Y1    Y2  Y3只能控制方向        但是40EH3的  就不一样了   Y0 Y1 一组     Y2 Y3一组   Y4 Y5一组   Y6 Y7 一组
    引用 1620745 2022/9/30 10:01:19 发表于4楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2022/9/30 10:05:30
    你首先要看你买的PLC是什么型号的,先确定有几个高速输出口,如果只有两个的话,那就只能是Y0和Y1,Y2当然是不行的
    引用 akuan 2022/9/30 10:05:30 发表于5楼的内容
