您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙plc伺服求助
1620745
1620745   |   当前状态:在线
总积分:944  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
欧姆龙plc伺服求助
1620745  发表于 2022/9/30 10:04:00      1290 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
欧姆龙cp1h为什么plc没有脉冲输出呢,伺服不动作
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2022/9/30 10:06:49
    输出口油亮灯吗?确定PLC高速口油脉冲输出吗?如果PLV输出正常,那就重点看看接线接伺服控制器设置(脉冲接受模式与PLC是否匹配)
    引用 akuan 2022/9/30 10:06:49 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/9/30 14:41:10
    检查一下回零程序
    引用 oks123 2022/9/30 14:41:10 发表于3楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/9/30 14:46:07
    可以单独写手动电机控制,按下开关看看电机能否正常走,如果不能,在脉冲输出端连个继电器看看继电器有没有动作,有动作就代表PLC脉冲输出端口没有问题,接下来就检查步进电机的驱动器或者伺服(本人有一次就遇到过刚拆盒子新的驱动器是坏的情况),以及驱动器上的接线情况
    引用 goodlook 2022/9/30 14:46:07 发表于4楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/9/30 14:52:05
    初始速度,最高速度,接近速度看看是否设置有问题,
    引用 boyuebj 2022/9/30 14:52:05 发表于5楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/10/8 15:46:07
    看是不是输出占用了
    6楼 回复本楼
    引用 rdyb 2022/10/8 15:46:07 发表于6楼的内容
