您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服制动电阻启动电压设置多大
akuan
akuan   |   当前状态:在线
总积分:510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
伺服制动电阻启动电压设置多大
akuan  发表于 2022/9/30 10:08:31      1058 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服制动电阻电压设置多大
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/9/30 14:41:44
    估算出制动转矩
    =((电机转动惯量+电机负载测折算到电机测的转动惯量)*(制动前速度-制动后速度))/375*减速时间-负载转矩
    一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置
    引用 oks123 2022/9/30 14:41:44 发表于2楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/9/30 14:46:29
    计算制动电阻的阻值
    =制动元件动作电压值的平方/(0.1047*(制动转矩-20%电机额定转矩)*制动前电机转速)
    在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。
    引用 goodlook 2022/9/30 14:46:29 发表于3楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/9/30 14:52:31
    计算制动电阻的标称功率
    由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得: 制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%
    引用 boyuebj 2022/9/30 14:52:31 发表于4楼的内容
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2022/10/8 15:46:54
    伺服加制动电阻一般只要根据手册设置伺服的参数就好
    引用 rdyb 2022/10/8 15:46:54 发表于5楼的内容
