您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
ibecc  发表于 2022/10/11 16:09:22      1126 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线电压或者相电压的有效值。
