您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器跳闸故障
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
变频器跳闸故障
xue  发表于 2022/10/12 14:33:49      2139 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题 1、地坪下的导线电容怎么计算?
        2、 漏电电流怎么计算?
        3、没有漏电保护怎么保证供电安全  ,等电位   接地?
        4、有木有变频器专用漏电保护器
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:887  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/10/12 14:45:41
    变频器上口不能有漏电,功率大的话上上口都不能有漏电,变频器的工作原理是有漏电流产生的,当这个电流大于你的漏电保护器的漏电电流时漏电就跳闸了,所以正确的做法时变频器上口直接接空开,然后做好变频器的接地即可。
    引用 dongzhang 2022/10/12 14:45:41 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/10/12 14:55:15
    换不带漏电保护空开吧,变频器接地就行
    引用 akkkkk 2022/10/12 14:55:15 发表于3楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/10/13 10:47:40
    变频器的保护都是通过高速熔断器来保护的。外壳一般是接地保护,接PE线黄绿双色线。线路线一般用屏蔽电缆就好了。
    引用 boguan_thl 2022/10/13 10:47:40 发表于4楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2022/10/13 11:50:23
    漏保出现,任何场合都用,这是误区。
    TN系统用电安全,靠的是用电设备可靠的接零保护。零线才是最好的地,而不是你做的所谓接地,接地电阻做到10欧姆都挺难,有用吗?变频器使用漏保还想它可靠运行吗?
    在做供电设计时,不要随便使用漏电保护器,标准规定在潮湿场合、移动和手持用电器才使用漏电保护器。消防要求在配电主开关安装300mA的漏电保护器,而且不直接动作,采集零序电流信号到消防系统报警,由系统执行断电操作。
    引用 akeng 2022/10/13 11:50:23 发表于5楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/10/13 12:01:28
    变频器上级不能用漏电开关,可以用断路器和高速熔断器组合,但绝大多数都只有断路器即可,一定要接地
    6楼 回复本楼
    引用 kuuann7 2022/10/13 12:01:28 发表于6楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/10/13 13:36:14
    实际上变频器是不能加漏保的,硬是加,只能把漏电流选最大
    7楼 回复本楼
    引用 Akendy 2022/10/13 13:36:14 发表于7楼的内容
