您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何实现拖拽式编程
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
如何实现拖拽式编程
shixb168  发表于 2022/10/17 16:27:36      899 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何通过触摸屏实现拖拽式编程?
多轴运动控制,用plc写好每个轴的定位控制,怎么用触摸屏实现各轴的自由组合(像visio画图一样)?架构怎么来实现?
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/10/18 10:55:47
    1,在PLC上先把XYZ轴的功能块做好,并做好接口点(控制开始,结束)
    2,在PLC上做好顺序控制程序,将每个轴的控制间接指定(比如指针).
    3,触摸屏上设置每个轴的顺序(指针地址).
    引用 yan1999 2022/10/18 10:55:47 发表于2楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/10/18 11:30:57
    1,XYZ轴的功能块做好,并加一个索引地址,例如;地址值=1是X轴执行,地址值=2是Y轴执行,地址值=3是Z轴执行.
    2,在PLC上做好顺序控制程序,每个轴运行前先索引地址值(地址值=1是X轴执行,地址值=2是Y轴执行,地址值=3是Z轴执行),然后在执行轴动作(3个轴的执行命令点和执行完成点相同,要靠索引地址区分).
    3,在触摸屏上配置每一个步骤的索引地址.例如第一步Y轴运行,就将索引地址值写2(也可以使用下拉菜单选择等其它方法),并配置目标位置和速度.
    引用 shian1742 2022/10/18 11:30:57 发表于3楼的内容
