您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 昆仑通态与变频器通讯问题
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
昆仑通态与变频器通讯问题
yan1999  发表于 2022/10/18 11:05:50      1958 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台MCGS TPC7062KX触摸屏,和三菱PLC能够进行通讯,但是和三菱变频器D740用MODBUS通讯一直不成功,参数都已设置,不知道哪里不对,求教谢谢
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/10/18 11:31:49
    首先找到变频器的通讯说明,确定接线无误,然后利用调试助手分析主站所发代码问题,或用调试助手尝试与从站通讯,
    引用 shian1742 2022/10/18 11:31:49 发表于2楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/10/18 11:58:12
    也有可能地址需要加1
    引用 luckynf 2022/10/18 11:58:12 发表于3楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/10/18 13:11:19
    检查你的通讯线是否正确,若确认没有问题的话,检查你的变频器通讯参数设置是否正确,默认是三菱自身的协议,你要修改位MODBUS协议。
    引用 shida111 2022/10/18 13:11:19 发表于4楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/10/18 13:15:36
    变频器给的寄存器基本都是40002,40003,4****,等类似的地址,你不要关前面的4,其实实际的地址是后面四位来表示的,前面的4指示代表某个功能码而已,比如变频器复位他写的是40002,而你实际的地址对应的是2,若要偏移的话就是3,功能码选择4就可以了。
    引用 luckboykite 2022/10/18 13:15:36 发表于5楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/10/19 11:53:33
    把数据校验方式解成偶校验,一般就能通讯了
    6楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2022/10/19 11:53:33 发表于6楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/10/19 11:53:34
    7楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2022/10/19 11:53:34 发表于7楼的内容
